Det ska nog vara C4 på vevaxeln...?Annars äre lätt att vevarna med tiden vrider sig lite efter nån remsprängning eller två så alltid fint att rikta den och fort går de för den som kan Du monterar inte öppna lager och borrar oljesmörjning nu då ? Köpte öppna skf lager 6207 c3 till min magsida nu, 135:- styck
C4 ska det vara. Hur tänker du göra med låspinnarna på lagren?Annars äre lätt att vevarna med tiden vrider sig lite efter nån remsprängning eller två så alltid fint att rikta den och fort går de för den som kan Du monterar inte öppna lager och borrar oljesmörjning nu då ? Köpte öppna skf lager 6207 c3 till min magsida nu, 135:- styck
