Demontera startmotor XF
wasslen
6 nov 2015
Tjena nån som demonterat startmotorn på en arctic cat XF 800 -13?
Måste man lös med mycket grejer? Tacksam för svar:)
100140
25 maj 2009
257
Gjorde detta igår på en M800 -13 och det är rätt mycket som skulle bort.
Detta tog jag bort.
Huv, ECU+värmeskyddsplåt, pipa, ljuddämpare, grenrör, stag mellan stötdämparna som APV motorn sitter på, insprutningen, luftburken, sen tog jag bort magnapullen för att få lös plåten som startmotorn sitter på för att kunna dra av startmotorn från axeln som går till startkransen.
Kanske finns något bättre sätt att göra detta på men den sitter rätt trångt.
Vad har du för problem med startmotorn?
thullen
Leksand
thullen.se
Snurrar startmotorn men den kuggar inte i startkransen vid variatorn?
Har för mig jag läst om nån åtgärd på detta. hittade detta.
Bulletin No: BS201408
Subject:Starter Pinion Shaft
Affected Models:2013 F 800, XF 800, and M 800 electric start models
Condition:The snap ring securing the PTO side of the starter pinion shaft may loosen causing the shaft to impact the drive clutch.
Solution:Install new Electric Start Update Kit (p/n 0637-427). Instructions will be included in the kit
http://cdnmedia.endeavorsuite.com/images/organizations/4af2e803-d47a-4dcd-8d18-b769492e3bad/siteimages/serviceupdates/snowmobile/snowmobile02.pdf
100140
25 maj 2009
257
Min startmotor snurrar men den verkar inte snurra nog fort för att kasta ut drevet mot variatorn, har testat med nytt batteri och även stora bilbatterier utan att den kastar ut drevet! det är som att axeln och/eller startmotorn går trögt.
