Kan vara så att det inte funkar med röret så jag satte i bulten igen och dunkade på med en liten handslägga men det hjälpte inte. En ide jag fick är att ta bort bromsskivan och oket, sedan sätta tillbaka den stora muttern som håller skivan, gänga i långa bulten igen, ta en avdragare och dra runt muttern och trycka på bulten. Hoppas ni förstår vad jag menar. Anledningen till att jag tar bort skivan är bara för att få tag med avdragaren. Om jag dunkar till på skruven i avdragaren samtidigt som jag har avdragaren spänd så borde det släppa, hoppas jag.
