Tänkte byta olja i diamond drivern. Det är en f7 -06. Är det bara ta bort bakre variatorn och sen ta loss hela huset till diamond drivern. eller kan man byta oljan medan det sitter fast? Hur mycket olja ska det vara?
Jag antar att du ändå måste lös med DD för att kunna byta matta, så det är väl likväl att du byter olja samtidigt om du ändå ska lös med den(men du behöver inte byta olja i den, du kan endast ta lös den).Hoppas det är okej att jag lånar din tråd lite!
Jag ska byta matta på min f7:a och undrar då om man måste ta lös och tömma dd:n på olja då? oljebyte gjordes nämligen för mindre än 1 år sedan så känns lite onödigt att byta igen
Jag har inte kollat/skruvat så mycket i skotern än så jag vet inte riktigt hur det ser ut/sitter ihop
http://www.brownsleisureworld.com/frame.cgi?url=http%3A//www.brownsleisureworld.com/showpart/showpart_frame.php%3Fpart%3D%2520%2520%2520%25203007-261Hoppas det är okej att jag lånar din tråd lite!
