Montera ett hjul bakom skotern som är runt 30-80 cm i diameter, som du sedan kan montera hastighetssensorn på.Jag har funderat lite på vad du har skrivit och jag kommer fram till att jag inte förstår riktigt =).
Vad är det jag måste göra för att få hastighetsmätaren som är längst ner på denna sida,http://www.samsmotor.se/instrument.htm att fungera på skotran?
Mycket tacksam för hjälp
Antagligen så behöver denna mätare likspänning, vilket du kan fixa med likriktare om du inte har det.Jag har funderat lite på vad du har skrivit och jag kommer fram till att jag inte förstår riktigt =).
Jag kollade runt lite, jag har ju en 03as F5 motor i, och om man kollar på samma sida som ovanstående så är de 2 kontakter på både 2003 Firecat 500 ochÅåh.
Det han menar med likriktare med h-sensor med 2 utgångar eller va han skrev.
TROR.. det är denna.
http://www.brownsleisureworld.com/Parts/Images/0737/0737-191_s.gif
Nummer. 8
Vilken på din skoter bara BORDE ha 1st ugång.
Mitt veto insisterar på att du skippar det här projektet och kollar upp hastigheten med en GPS eller andra "idiotsäkra" gadgets.ni tycker säkert att jag är dumi i huvudet, men jag förstår 0 av de här =)
Alla rätt, sånär som på att det är voltregulator jag menar - vilket jag tabbade mig på tidigare.Ååh.
Nummer. 8
Eller kunskap om hur man klipper cigg-kontakten och skarvar in den på lämpligt ställe.Den borde fungera förutsatt att du har ciggarettändaruttag på skotern..
haha.Eller kunskap om hur man klipper cigg-kontakten och skarvar in den på lämpligt ställe.
Alltså inget kära Burren rekommenderas till att göra själv...
När jag skrev "klipper cigg-kontakten och skarvar in den på lämpligt ställe" så menar jag kontakten som man stoppar in i cigg-uttaget, alltså den som sitter i den där mojängen.haha.
Klart jag vet hur man skarvar in den på den, men problemet är att jag inte har nå ciggutag. De finns inge annat lämpligt ja kan skarva in den på ?
Men erkänn Camata att jag är inte så dum som man kan tro![]()
Jag skulle inte sätta den på skotern då den är känslig för kyla och fukt. Har en sådan i bilen och den mår inte bra efter en natt i minusgrader.Nu har jag lösningen (tror jag),
Borde de inte gå alldeles utmärkt att sätt än sån här på skotern ?
http://www.adteknik.se/swedish/gps.htm
Eller ?
FYI:Funderade över de där jag med, men de står ju "Temperaturområde -40°C till 80°C". Fasst de är ju de med vätan också, den kanske inte står ut så länge på en skoter.
