dra lös variatorn med vatten/olja?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
har en liberty 900 2005.
såg på tuben att man kan dra lös variatorn med vatten.
fasst det va på en brp.
va till ÅF å hörde, dom sa att det är ett gammalt beprövat sätt.
Någon som har prövat det?
/Nisse
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Fungerar kalas, se till och linda tillräckligt mycket gängtejp kring bulten bara, man kan få testa sig fram några ggr beroende på hur hårt variatorn sitter. Men lämna gängorna längst utt på bultn olindade, så du får bulten på rätt gäng, och linda sen koniskt uppåt så funkar det bäst.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
ser på min bult nu. den har inte som brp med som 2 lägen på variatorn. då måste jag väll skaffa en större bullt som passar till dom där gängorna som är längre ut på variatorn? för annars så drar man ju bara på veven. är kass på förklarar men du kanske fattar?
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Du tänker precis rätt, du behöver dock inte avdragaren ifall du hittar en bult som passar i dom större gängorna.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
jo men genom det är nå amrikanskt skit tum helvette så vette fan vad man ska ha.. känns drygt att hitta nån som nästan passar sen blir det gängrens i allt....
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
har du en avdragare så behöver du ju inget vatten? men jävlas de mycke så häll i vatten och gänga in avdragarn med gängtejp och ställ ut skotern över natten (i minusgrader ;) ) parkera ingen ferrari på pto sidan bara!
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Svänge förbi hos åf med motorn, i med avdragaren sen muttermaskin så pang var den lös :) Inte en krona kostade det heller.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
pang pang pang med det ena eller andra hammare mutterdragare mm är då inget jag vill använda mig av för den stackars veven.
Därför kör man med vatten/olja metoden även med avdragare eller bulten på tra.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
tra har ju samma gäng på variatorn.
på polarisen så är det 2 olika.
det där med veven så är det ingen större fara. man gör det inte dagligen. samt att både åf och random mekaniker säger avdragare + värme + hammare = sant.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
jo tra har samma därför skrev jag bulten. ??
Å veven så om nån slår dig på käften bara ibland å inte dagligen så får du inga skador ??
vad åf och random mekaniker säger å gör skiter jag i utan jag vill vårda mina saker.
Men det är ju upp till dig vad du gör med din maskin men tycker du ska prova det jag skrev å se vad smidigt det funkar.
844
Inga hammarslag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Om firman slog med hammare är det ingen seriös firma.
När man slår med hammare kommer kraften att tas upp av kulorna i lagren axiellt. Lager är inte tåliga för smällar axiellt så dem kan få permanenta skader och förkorta livslängde till endast någ timmes åkning!
Mutterpicka är gränsfall att köra med men om man håller variatorn spänd utåt en aning blir inte knackningen speciellt skadlig för kulorna/lagerbanor.-
