Drag och LinQ avtagbar stänklapp?
ante_b
13 feb 2013
piteå
Står på vissa ställen att den avtagbara stänklappen (BRP-860201914) inte funkar med förstärkt bakbågen med drag. Är det verkligen omöjligt att kombinera drag och avtagbar stänka?
JAAG
525
Malå/Adak
Beror på vilken maskin du har. På vissa fungerar det med den uppsvängda förstärkta bågen till Summit Expert. Det går definitivt inte med den raka bågen.
På -22 Summit 600 154" jag hade satte jag en sån istället för eftermarknadsbåge när jag knäckt originalet. Hålbilden i tunneln är inte rätt däremot så nya hål måste borras.
Sen är det inte optimalt att dra "tungt" med draget så högt och uppvinklat som man får med expert-bågen så man får använda skallen lite. Findra en pulka går säkerligen bra.
Soyd©
27 sept 2022
33
17
Sverige
JAAG
525
Malå/Adak
OM du monterar den båden på en "icke shorty" så får du borra nya hål som jag sa.
Den bågen ihop med LINQ-stänklappen för icke shortys funkar bra ihop sen väl bågen är på plats.
Tompa72
20 nov 2018
492
109
43
norrland
Jag kör med rakt drag och linq stänklapp på min Ranger 49a det passar inte rakt av men satte en aluminium plåt på kanske 5 cm närmast skotern så linq fästet kommer en bit ner då funkar det bra.
Reactions: ante_b
ante_b
13 feb 2013
piteå
Blev billigast att göra en egen. Svetsade dit 4 muttrar på baksidan av en plåt som jag popnitade dit. Hade 3 vingskruvar så jag måste åka och köpa en till. Plåtbiten var lite kupad men kan nog rekommendera att använda en helt rak plåt då stänkan blev nog så nära mattan
