Drev
monzz
7 nov 2008
527
Ska dreva ner skotern men går bet. Har varit och kikat på det (genom hålet i kjedjehuset, axeln är urtagen) Mätte lite och kom fram till att
23 tänder vill ner till 21
Mäter jag vid splinesen så är drevet 16,4mm brett
Axeln är 23,9-24mm i diameter
15 st splines
När jag letar efter drev så står det "11/13 skivor" Vad betyder skivor?
Vart hittar jag rätt drev till min maskin? Nån kanske kan ta fram vilket jag ska ha?
Mvh Christofer
lubert86
27 okt 2009
552
Är det en Lynx rave 600 -09? Då är det 13 w. Originaldrevning är 23/45. Ska du dreva ner till 21/45 så är det ny kedja med som gäller 102 länk. Du har 104 länk original.
monzz
7 nov 2008
527
ok tack. Beställde ett drev från rinab under dagen. 13W 21 kugg. Men har hört flera som sagt att man inte behöver korta/byta kjedja om man tar ner 2 kugg. Håller tummarna för att det stämmer
lubert86
27 okt 2009
552
Du bör inte köra med 104 länk kedjan. Kedjan får formen som en 8 nästan. Det är optimalt att köra med 102 länk. Har själv drevat min gamla maskin exakt som dig. Hade jag varit i dina kläder hade jag bytt direkt. Klart att det funkar att köra med den längre kedjan men följer man lynx rekommendationer så är det 102 länk som gäller. Den dagen du smäller kedjehuset kommer du ångra att du snålade in på en kedja.
http://www.stenmarksmaskin.se/pub_docs/files/kedjadrev-xpchassie.pdf
superpalten
5 jun 2011
210
Korta kedjan till 102. Pinnarna sitter lösa och inte nitade.
Kör inte med 104, ser som nämnt ovan som en 8, satt så på REn jag ägde ifjol. Funderade en stund hur förra ägaren hade tänkt... Eller om han tänkt. :bigsmile:
