Dubbla styrhöjare (XTC)
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Hej! Är det någon här inne som höjt styre på en Yamaha XTC ca 4"?
Hur blev det med kablar/vajrar?
Vad gjorde ni för att få till det?
Sedan, visst borde det gå att använda sig utav 2st 2" styrhöjare likväl som en 4"?
MVH David
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
har bara svar på fråga 2.
Och ja, det går använda två 2" höjare istället för en 4". Men det kan bli lite rappligare (vid hårda stötar/gropar/gubb kan styret flytta sig nån mm åt sidorna) pga. skruvhålen på höjarna är nån mm större än bultarna, så då kan det börja "skeka" efter ett tag.
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Skall kika om det finns någon runt omkring Östersund som har möjlighet att tillverka en höjare, det kan ju inte vara så svårt att få till en som fungerar egentligen..??? :)
Motorbreath
19 mar 2006
346
Man kan höja 3,25" utan att förlänga wiren och kablar. 4" Behöver förlängare.
3,25" höjare med originalkablage
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Tänkte att det beror ju lite på vilken vinkel som styret har.
Mitt originalstyre höjer ganksa mycket om man jämför med en styrhöjare och ett air pro-racing styre..
Ska iväg och testa mig fram lite nu ikväll.
Så får man se hur man skall göra.
Någon som har några tips på om man kan förlänga gasvajern själv?
samt bromsslangen...
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Mätte lite igår, hur kan man ha ett originalstyre?
Den höjaren som satt på var drygt 8 cm, hembyggd. Men jag måste ha ca 18cm minst om man skall få en skön körställning.
Ingen som har kontakt med någon som bygger själv?
MVH
J
Jona$
Skall idag inhandla en styrhöjare på 8", det är den största jag hittat i närheten av Östersund iaf..
ett lätt fniss med ett gott skratt vore på sin plats
Har ett 2" med ett högre orginalstyre så har ca 4"högre än org, men ändå täcker skyddet ner...men vafan 8" ingen fara för stil före funktion iaf:rolleyes:
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Äsch, blir nog bra tillslut, problemet är att om jag byter styre nu så har jag nästan som original även fast första höjaren sitter där.
Vilket gör det kasst.
Just därför måste jag få upp styret.
Blir nog bra till slut, då ska jag skratta och köra som normalt i stället för världens hukning. :)
Ronk@n
13 feb 2006
78
Jag bara måste få se en bild på nån som SITTER och kör med en sån höjjare monterad. Misstänker att det kommer se ut som nån form av tortyrmetod som används av eskimåer eller liknande. :D
Skrivet av mig med stor portion ironi =)
davidgoden
1 nov 2006
160
Östersund
Sant! :)
Men kommer att bli bra på maskinen.
Den ser mest bara bra ut nu med förlängning, höjning, breddning...
Kan skicka en bild när allt är klart! :)
