ECU Polaris Dragon 700 cleanfire
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Hallstahammar/Älvdalen
De va underligt de satt dit en pipa utan sensoruttag? Jag har inte läst på om viket motstånd en 700 motor ska ha men jag antar de är samnma som till cfi 800a. 9 kohm kör jag och då tror ecu att pipan är runt 600c hela tiden har jag för mig och de funkar kanon på 800an ivf. Kan hända du hittar något om motstånd på usa forum men då får du söka en hel del. Men som sagt jag tror de är liknade motstånd som de nyare 800 har så prova 9kohm. Man kan köra allt från 8-10 ohm på 800an de som ändras är hur mycket bränsle den får och ev tändning.
Precis som du säger så säger dom 8-10k ohm Även i usa. Så ja tänkte ja testar med antingen 8.2kellet 9.1k som ha har hemma. Ja riktigt skumt att de är en pipa utan egt ”hål” . De satt ett motstånd på ”orginal” kabel härvan men den har ja ju såklart kastat så kan inte kolla vad de satt innan. Tack för svar
Reactions: Boost III
