edge 600 dör utan choke
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
har fått ett litet problem som inte fanns förra säsongen.
den är svårstartad. ca 8-10 drag innan den går igång (brukar alltid starta på 1-2 drag)
och man måste köra med choke vääldigt länge för att den inte ska tvärdö. det går dock att pumpgasa igång den när den dör men samtidigt så bluddrar den på högre varv med choke så det blir ett jävla fipplande med choken de första 10-15 min.
när den är riktigt varm så går den jättefint o startar extremt lätt men man anar lite misständningar/avgassmällar om man tomvarvar/tomgång.
är det något vanligt problem?
jag vet att jag har ett litet litet avgasläckage mellan grenrör o pipa men det borde inte påverka så mkt.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
jag har plockat lös förgasarna, men vart sitter alla munstycken?
har bara skruvat i hederliga trottelmikunis tidigare.
att det är fel bestyckning tror jag inte då det har gått finfint tidigare, nästan så man skulle va lite försiktig på choken då det var varmare än -10 grader.
