Edge-X 600 ( 2001 ) Koppla bort tempgivare... ?
labanskalle
7 feb 2007
356
Har en edge x600 -01. Finns det något sätt att koppla bort tempgivaren så att man kan se att det inte är den som *****s? Skotern puffar o smäller bara.
Jag provade ta isär kabeln till tempgivarn men då blev det mycket värre.
Kollade ohm antalet när den var varm och det låg på ca 2400. Nu när den kallnat nån timme så låg det på ca 7600. Jag vet inte hur många ohm det ska vara men nån här kanske vet?
Vad kostar en ny tempgivare ungefär?
Tacksam för svar!
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Sv: Koppla bort tempgivare?
Är du säker på att det är tempgivaren?
Den symptom du beskriver låter exakt som TORS, dvs gasvajerantifrysmekanismen.
Testa att koppla bort den och se vad som händer.
labanskalle
7 feb 2007
356
Gasen är inte original så där är inget TORS... Och det går varva upp och det Puffar mindre då.. Har bara provat till inslagsvarv..
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Varför gör du hundra trådar om samma ämne? Räcker väl med en..
Tempgivaren ska för övrigt ligga på 6500 ohm vid +20 grader så den är nog hel trots allt
labanskalle
7 feb 2007
356
Jo den är ju det... Men man är ju sjukskriven så man har inte så mycke annat att göra :(
