Effekt på mattan
De är hutlös förlust från vevaxel till matta på en skoter!
Länken nedan visar en F1100 T som ger höga 500hk men den tappar 250hk till mattan!!
Jämför jag en Turbohoj på 500hk så tappar den bara 8-10% effekt till bakhjulet.
Ju lägre effekt skotern har desto mindre förluster blir det såklart.
Är de någon som har koll på hur mycket man tappar till mattan på en maskin runt 150-200hk?
https://www.youtube.com/watch?v=NLSxm7TFYqM
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Sett bromsningar på en 800 etec, minns inte exakt men kring 90hk, ett bra v-kit gjorde ca 10 hk.
Vore skoj att se om lättare variator, belt drive osv dvs minskad roterad massa hjälper på en mattdyno?
suregom
14 jul 2009
1.207
75
Avliden
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ckB8RkWq_cs[/video]
Av vad jag läst så verkar förlusten ligga runt 50% till mattan.
En effektivare drivlina borde ju vara nästa stora steg inom skotrarna.
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
det kommer nog nån fiffig lösning exempel primär direkt till drivaxel, det borde spara nån häst till tycker jag =)
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Många tror att det är variatorn som är boven men det är mattan som slukar majoriteten av effekten.
Om du skulle tappa 50 kw i variatorn (dvs. 50 kw som blir värme) då skulle variator och rem och halva skotern smälta :)
Vesslan
15 sept 2010
921
93
Hur kan det stjäla så mycket effekt? Är det att mattan går så tungt eller vad?
JAAG
511
Malå/Adak
I princip all effektförlust är mattans "förtjänst". Gummits hysteres när den kontinuerligt böjs och rätas ut igen samt all luft, (och snö), som med våld ska pumpas genom tunneln av mattkammarna.
En del inbillar sej att variatorerna käkar effekt, det gör dom väl också i viss utsträckning men inte i den mån en del tror.
Låt oss anta att 20hk försvinner i variaterna, det är ungefär 15kW.
15kW är i grova drag vad som krävs för att värma en villa. Tillsätt 15kW till ett par kilo aluminium och gummi någon längre stund så är det enda du får kvar en pöl smält metall och lite gummisot...... Det är bara orimligt att "variatorerna käkar upp hälften av effekten"!
En enstegs kedjeväxel, dvs kedjehuset, kan inte heller stå för något större effektbortfall, och skulle det göra det så hade även kedjehuset snabbt förvandlats till en metallpöl. (Teoriböckerna anger väl i trakterna av 97% effektivitet på en oljesmord enstegs kedjeväxel har jag det på)
3r5k3n
6 nov 2010
177
Har för mig att det står i en gammal race manual jag har att vid 8000 rpm så har variatorn 87% effektivitet men jag kan finnas helt fel
monno
16 okt 2010
3.650
112
En vacker (eller ful beroende på vart man står i frågan) dag kommer det nog vara så att drivaxeln mer eller mindre är själva motorn. =) (Elmotor då troligvis)
