EGT sensor Polaris Axys 800
Carstan
7 feb 2010
lse
Polaris Axys 800 -17
Maskinen och den bränner EGT sensorer på löpande band.
antar det är pga vibrationer från pipan så undrar om något gjort en "EGT delete" och satt ett motstånd på kabeln som går till givaren.
Så jag undrar vilket Ohm motståndet ska ha eller om något annan haft samma problem och hur ni löst det.
Alla tips mottages då Polaris tror givarna är gjorda av guld.
De va underligt fel jag känner inte till att någ polaris käkar egt vad än för pipa o trim de har. Ja du kan sätta dit motstånd och på äldre 800an -15 sätter man dit 9 kohm men de är samma på 16-18 antar jag. Jag har testat motstånd vs egt och märker ingen skillnad men de ska ju va fördel med egt för den känner ju av om pipan blir för kall och då sänker motorn tädning för att hetta upp den snabbare ocjh blir den för het sopar sprutet på mer soppa och säkert fler småsaker. Men som sag jag märker ingen skillnad så iom att jag har tokvässad motorn med Powercommander och mappar själv så kör jag motstånd. På andra maskinen som är standard kör jag egt .
