EGT vs piplängd
927
Ok då borde du ta bort tändkilen för iq tändkurvan lär va nog vass org och speciellt i mellanreg. Fenomenet om du tar bort den lär bli lite mindre bottenrapphet men på full gas vid pikevarvtal kan den ge mer hk om du har tur. Jag skulle absolut prova det innan slipa nålar.
Dynoport brukar va bra pipor och intern stinger kan ge lite mer motstånd typ motsvarande 1mm mindre ändstinger. Mät och jämför stigerstorlekarna.
Christoffer
24 nov 2007
223
visst kan man testa men tvivlar på att man ser någon temp skilland med 1-2° retarderad tändning.
Ska testa bara(läs om) det blir möjligt. Höstväder mitt i januari...
927
De kan ge lägre temp i vevhuset med bara 1-2 gr ret tändning du lär inte se skillnad i piptemp ev högre temp men i cylindern/toppen samt vevhuset kan de bli minusgrader :)
Ja förb väder man blir ju deprimerad
