El fel Freestyle 300- 06
Freestyle300
1 jan 2025
Mätaren har helt slocknat, baklyset dött framlyset glöder enbart knappt synbart. Handtagsvärmarena fungerar ej. Någon som kan kan hjälpa mig med tips. Hittar ingen skadad kabel, men har inte kollat allt supernoga. Tacksam för tips
Voltregulator har gått sönder. Om den har elstart kan de heta laddregulator.
Om du har otur så har alla släkta lampor gått sönder av överspänning så testa dem löst med 12v batteri. Om framlyset glöder så har de klarat sig ivf.
Freestyle300
1 jan 2025
Men då borde väl glödlamporna gå sönder och handtagsvärmarna borde ju bli skållheta. Tänker att då skickas stöden direkt ut om den är trasig då borde inte lamporna glöda. Eller har jag fel?
1.210
Kan ju vara trasig på så sätt att den knappt skickar något vidare.
För att utesluta fel på statorlindningen så mät spänningen innan voltregulator eller ohmmät statorns lysspole. Om du har tur finns värdena på Rmstators hemsida. Klicka på stator för din maskin(om de finns) och där uppger de ohm värdden den ska ha. Ja voltreg kan fela så de glöder också, de brukar handla om rel hög ac spänning innan regulator 16-30v eller ibland mer på vissa maskiner om statorn är ok.
Jo Rmstators har stator med uppgivet ohm värde. Dra loss kontakten och mät mellan kabelfärgerna enligt rm spec. Rmstators är bästa pirat elprylar sonm finns de är minst luika bra som org. De har även voltreg till din men då får såka på scandic 300. Rmstators prylar brukar finnas på svenska återförsäljare också.
