Eld genom avgasröret Cougar ( Spirit 500 )
backlun_d
21 mar 2008
610
Man behöver inte riktigt vara atomforskare för att skruva i den motorn du har.. du behöver alltså absolut inte någon synk klocka.
riv av förgasarna, rengör dom, se till så allt står rätt till och sedan monterar du tillbaka dem och eventuellt justera så att de ger mer eller mindre bensin.
spontant mindre....
i samma veva hade jag rivit av avgassystemet och kollat kolvarna från båda sidorna ev tagit bort toppen och kollat så det ser okej ut.
bytoken
Har haft en 80-tals jag 440 för många år sen som började gå liknande och skicka eld i avgasröret, den gick så några 100 meter sen var det tvärnit i motorn, en kolv i smulor.
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
He jag skulle gjort är att kolla kolvar/ringar och somsagt ta bort toppen när man lix håll på att kik runt i motorn, rengöra förgasarna noga o rätt också.
E
eMe181
Tror jag redan skrivit att jag gjort det? aja, har gjort det. Och kolvarna hade inte en tillsynelse att se dåliga ut :S däremot, kan det ha något med att topparna är planade?
E
eMe181
Snackat lite mer med förra ägaren, han säger att det kan bero på att jag inte har någon luftburk. Köpte en men den passar inte för att tanken är ivägen. -.-
Men han chansade oxå på att munstyckerna kan vara för stora, han sa att jag skulle gå ner 5-10 storlekar ;S
