elfel på srx
ante1970
18 nov 2004
46
hej, har problem med min yamaha srx. den går bara på 2 cyl, men slår jag på hel ljuset går den på alla 3. slår jag sedan tillbaka till halv, kan den gå ett litet tag innan den börjar gå på 2 igen. har varit ute och åkt i timmar med hel ljus inga problem. någon som varit med om detsamma ? inte så kul att behöva mäta upp varenda kabel. MVH Anders. kanske ska tillägga att varvräknaren inte går när den går på 2, men med hel ljuset på funkar allt.
cubaxx
5 mar 2005
56
Vilhelmina kommun
På äldre srx går ett samlat kablage från mätare mm på huven ner till baljan framför variatorn och under motorblocket sedan upp på sidan bakom motorn de är ganska vanligt att kablar skavts sönder precis där de går in under motorblocket, lossa hela kabelstocken och kolla upp den, dra om på sidan mellan piporna och motorn de brukar funka bättre, hur de e draget på senare srx vet jag inte riktigt.
ante1970
18 nov 2004
46
kollade mitt är draget så. det är en -00. får kolla kablarna där. tack för svaret.
