Elproblem Backcountry 600 -11
filofax123
9 jan 2009
59
Hade under fjolåret problem att när skotern startade så behövde den varvas upp för att lysen och instrumentet skulle starta. Sedan fungerade allt utan problem tills den på nytt skulle startas igen. I år får jag inte lysen och mätare att fungera över huvud taget. Har mätt stator som är ok och kopplat upp mot dator som inte visar några felkoder. När datorn kopplas in så startar mätare och lysen direkt.
Verkstaden killgissar på jordfel. Någon som varit med om nåt liknande och hittat jordfel? I så fall var? Vete tusan var jag ska börja söka! Eller är det någon som haft samma problem och kommit fram till att det är ECU eller nåt annat?
De låter som voltregulatorn har fått fnatt. Låna från annan skoter eller köp beg på vinst o förlust.
filofax123
9 jan 2009
59
Voltregulatorn sitter i den här modellen i ECU:n. Att hitta en begagnad sådan är svårare än att hitta Atlantis! Ny kostar den som en begagnad Mercedes.
Enligt verkstaden så tyder inget på att den felar utan de gissar på jordfel. Ingen som varit med om samma bekymmer och har tips på nåt ställe där någon kabel brukar skavas av?
