Elproblem
NisseNilsson
19 jul 2021
Djurås
Har en Polaris Assault Switchback 2013 och där lyset och hantagvärmaren slocknade i vinter, men instumenten lyser och funkar fortfarande. Fick besked om att det kunde vara voltregulatorn men vet inte hur man mäter upp den. Så nu hoppas jag att det finns någon här som är duktig på detta.
1.209
Vanligt fel att regulatorn far. Elsystemet är uppdelat i två delar AC och DC. AC är för lamporna och värmare. DC är egenligen uppdelad i två delar, instrument och mindre viktiga funktioner, sen ecm och sensorer, spridare och sådant för motorn ska gå.
Inte alla multimeters kan mäta den AC spänning som blir för den är relativt högfrekvent och svajig. Men till 95% så är det regulatorn.
Reactions: NisseNilsson
NisseNilsson
19 jul 2021
Djurås
Nu har jag bytt regulatorn men har fortfarande samma problem.
Någon som har ett förslag på vad det kan vara, jag ger upp.
Dra ur kontakterna till handtagsvärmarna för kablar kan lossna från lödpunterna på värmeslingorna. Rulla av handtagsgummit lite och kolla lödpunkterna. I vintras lossnade en kabel på våran pro rmk 2013 men den låg inte mot jord som tur va. Om de nu är en värmarkabel som jordar så finns risken att du sabbat även den nya voltregulatorn.
