Endast glödande framljus
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Ja
Det verkar kanske inte så konstigt nu när jag ser värdena
Det är högre precis som du skriver (hm)
Det ska vara lägre lägre om det är kortis i nåt varv i lindningen
Det är så konstigt att det inte går att få upp spänningen till lysena
Har du haft bortkopplat till skotern när du mätt gul / gul
Så att det inte är nåt annat i skotern som spökar ?
fast 0.4 är ju inte lägre utan högre 0.4 = 0.40
men det skulle alltså kunna innebära att den är dålig?
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
du kan inte ha en voltregulator med en sladd till arctic
du måste ha den med 2 kablar och chassiejord
att motorn jordas i chassiet är för stoppen
om du drar isär kontakten och startar motorn och mäter mellan gul och gul
ska du ha ca 20-30 volt ac
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Jag röstar för att du rycker bort svänghjulet och kollar hur spolarna ser ut. Ser det inte bra ut så är det bara att plocka bort plattan å linda om, bara att räkna hur många varv det är original och mäta trådtjockleken. Och sedan linda på likadant.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jag lånar tråden.
Har liknande problem på min iq 440/800.
Det är en 06'a med 03'as 800.
Inget lyse bak eller på instrumentering och glödande framlys bara.
Har mätt och provat bygla utan ljuskontakt. Verkar inte finnas någon spänning fram till kontakten.
Maskinen i sig fungerar precis som den ska.
Kan det vara lindningen?
Mvh
