När jag nu skulle rycka i snöret för första gången i år och fara en prov tur, så startar jag den varmkör sammtidigt som jag håller olje pumpen på fulla spjäll så knastrar det som till i variatorn och inte tänkte jag ju på det så jag for en sväng kommer ut på en väg nyper full gas,går väll ca:130km/h vägen slutar jag bromsar ska gasa igen med det händer inget. Då visar det sig att variatorn har fastna fullt utväxlad med vikterna fast klämda mellan yttreskivan och den fasta skivan som är ännu längre till vänster (vet inte vad den heter). och efter det så märkte jag att variator växlar inte som det ska. och yttreskivan klappar ca 1,5cm!!! Låter som nått alvarligare fel eller kan det vara något så lätt som te.x rullarna eller vikterna som har blivit slut!
skulle vara tacksam för seriösa och snabba svar! Mvh AxL
