ET340 förgasare köpes (1979)
9 okt 2024
7
Norrland
Internet verkar ha slut på dessa så nu vänder jag mig till forumets medlemmars garagehyllor, har någon en jag kan köpa? Jag finns i Östersund men posten existerar här med..
mas
17 dec 2011
1.213
174
Säfsen
Kolla med Rolf Nordbakk i Gäddede, han demonterar snöskotrar och jag skulle bli förvånad om han inte har en förgasare till en ET340 liggande.
Förgasarna kan ha lite olika nummer mellan årsmodeller och ET-modeller, men de har alla samma förgasarhus. Så petar du i dina munstycken, så ska det funka som förr.
Här är ett par länkar till Rolf Nordbakk:
https://www.hitta.se/nordbakks+allservice/gäddede/imptvzij
https://www.facebook.com/groups/710216135695804/user/623212686/?locale=sv_SE
Hittade en på ebay men den kostrar ju 2 papp och skickas ev inte hit från usa. Och de blir ju 25% moms dessutom.
Men hur kan förgasaren spruckit i stommen? Om de bara är den spricka jag ser på din bild från mynning och inåt ca 5cm så slipar du bara ur den i v-fog och smetar på Kemisk metall JW weld 24 min vers som kostar 130kr. Och membransats finns ju både på ebay och ev skoterdelen eller rinab.
mas
17 dec 2011
1.213
174
Säfsen
BOOST var lite snabb på tangentbordet.... JB Weld heter den kemiska metallen.
Och han har helt rätt, JB fixar det mesta (bara ytorna är rena)
Reactions: Boost III
9 okt 2024
7
Norrland
Jag har faktiskt lagat den med kemisk metall redan, det är själva pelaren till pinnen som håller flottören som gått av. Den pinnen har i princip smält samman med pelarna av någon anledning och det går inte att peta ut den för att komma åt att rengöra undertill.. Så kalla mig kapitalistisk men jag kände bara att nä nu vill jag ha en ny! Den går alltså inte bra nu heller efter den insatsen..
9 okt 2024
7
Norrland
Tack för research! Jag har napp på en eventuell förgasare i grannbyn så ska se om de siffrorna stämmer annars ska jag kolla upp dina förslag..
Reactions: mas
Nu vet jag inte vad din pelarer är gjord av plast eller aluminium ,.Om de är alu och har vanlig designe på pelaren så går de bra att laga dem genom att sätta in stålpinne inv torn som "förstärkning för lim typ armera den inv. Jag brukar ta en så stor borr jag törs utan att borra sönder pelaren och borra så djup de går in i tornet och ner i botten fögge Sedan kapar man borren och anväder baksidan av borren som armering och limmar ihop allt.
