Jag har problem med min ex 570 II/E, den övervarvar. Om jag sätter dit en rem som ska sitta där så vrålar den bara rakt ut. Sätter man istället dit en rem som är smalare så går den köra, men inte bra!
Primärvariatorn ser fin ut tycker jag, bytte vikter för dom var nötta på "nocken" och satte i en ny fjäder men det är likadant ändå.
Nu börjar jag misstänka sekundär variatorn. Bussningen som sitter i den är ju nån slags fiberbussning (den stora), förra ägaren hade smörjt in den med vanligt fett...!! Kan problemet vara att den är så seg att den liksom suger fast i materialet och gör så att den inte växlar när den ska.
Kan ju nämna att jag provat att släppa fjädern, blir lite bättre men inte bra. Och med fjädern så slapp orkar den inte dra ihop skivorna igen om man kör fast...
Provat att justera avståndet mellan variatoraxlarna med utan framgång.
Så, tror ni det kan vara bussningen i sekundärvariatorn?
Nån som vet om sekundärvariatorn från nån annan modell passar ex 570?
Vore tacksam för svar, påsken är nära
