får ej nån bensin i cylindern
Xcero
19 dec 2009
hejsan jag har en arctic cat zl 500 - 1998 och helt plötsligt när jag var ute och åkte så börja den gå skit så jag tog hem den och kollade och den gick endast på 1 cylinder så då bytte jag tänd spole för den var trasig och då gick den bra i ca 1 halv dag och sen vart det samma igen fast tändspolen är hel så jag tog isär fögasare och gjorde ren den och kollade membranet och allt såg bra ut så då köpte jag nya tänd hattar och det var fortfarande samma problem så tog jag komp test och båda låg på 9kg . och igår när så testade jag att hälla i bensin i den cylindern som den inte gick på och då började den gå så då tänkte jag att det måste ju vara nått med att den inte får nå bensin så då undrar jag hur gör man för att den ska få bensin igen ?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kolla så att ingen slang har veckat sig till nån av förgasarna..kan även vara nå skit i soppapumpen som har slagga igen..
när du öppnade gasarna så ska de ju ha kommit ut soppa från flotörhuset om den får soppa.gjorde de det?
