För låg tomgång vid varmt väder och varm motor (Ski-doo mxz XP tnt -08)
Plasticat
5 okt 2009
573
Ramsele Västernorrland
Hej!
När det är varmt ute över 0C och motorn är varm så får jag en för låg tomgång. Efter att skotern har stått ca 1min på tomgång ca 11-1200rpm så går den ner under 1000rpm. Varför gör den så? har det med bestyckningen att göra?
När det är kallt ute så är tomgången hur bra som helst, det är bara nu på våren som det märks av.
Tacksam för svar
MVH/Nicklas.
Dra in bränsleblandskruvarna till den nästan rusar på tomg öppna sedan skruven ett kvarts varv (15 minuter) från det läget då har du en bra inställning. Man bör ställa om dessa skruvar vid större höjdskillnader eller stora väderomslag.
