Har du något gängmått (brukar följa med i alla satser med billiga gängverktyg) ? I så fall är det ju lätt att ta reda på exakt gängstigning. Eller också kan du prova med skruvar med kända dimensioner.
M6 har t ex 1,0 mm stigning, M8 eller 14 mm tändstift har 1,25 mm , M10 har 1,5 mm.
Lägg gängmåttet eller skruven mot den gänga som ska testas, håll upp dem mot ljuset och se om gängorna passar ihop hela vägen eller om det inte riktigt går jämnt ut efter några varv.
Jag kan nämna att jag mekade med bromsar på en amerikansk 90-talsbil härom dagen, där är gängan på banjoskruvarna vid bromsoken 7/16" med stigningen 20 tpi (1,27 mm). Alla andra anslutningar har metriska nipplar M10 x 1 eller M12 x 1.
