F7a med wobbel på full gas?!
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
som rubriken wobblar på full gas..men pumppar man på gasen å håller full gas kan den börja gå rent..
stiften e bytta..
APV är inställd..
Vad kan felet va?
Kan tillägga att det är på höga varv. Vet inte exakt varvtal.
Edit:Ni kanske säger blöddrar i Sverige..:p
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
är de 03an med förgasare så går den fett..eller ja den går fett hela tiden fastän de inte är förgasare..men felet är då munstycken isf..
är de efi så kan någon spridare vara dålig...eller så har cdin fuckat upp sig helt:p..gå till en åf å kika felkoder:)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
F7 -03 EFI går inte fett. Den går nästan för snålt om den är standard. :)
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
De e väll en -03/-04..går som ett skott, men på slutvarven börjar den blöddra..
Släpper jag av nån millimeter på gasen så går den hur jämt och fint som helst..
Och det är en EFI
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Om EFIn är standard så ska den inte gå fett på toppvarv. Då ska den ligga på gränsen till för snålt. Alltså om det inte sitter någon Boondockerbox på den.
Vet du om det är gjort nått annat med maskinen ?
pezon
Inga flekoder som kan hjälpa dig?
Det kan vara en trasig tändspole, på min maskin tappade jag krut på full gas samt att varvräknaden började visa fel när spolen gick.
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Det sitter BMP pipa och slutburk, V-kit på maskinen. Kan en läckande packning mellan grenrör och pipa göra så att den blöddrar på fullgas?
beter sig likadant med Org. grejjerna..
pezon
Förmodligen inte packningen. Prova med en tändspole från en annan maskin, jag testade med en från en gammal wildcat och det funkade fint. Sen köpte jag en beg spole från usa.
enberg_187
18 sept 2008
346
prova ställ tps´en... då brukar den gå fett/blöddra. min blev en ny maskin med den helt inställd
pezon
En F7:03 går fett på toppvarv men magert i övrigt men det är inte så fett så att den börjar bluddra. TPS:n låter också som ett bra tips, förutom tändspole och bränslesystem.
Har du kollat stiften efter att den har bluddrat?
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Jo stiften e kollade, aningen svarta..
Hur ska TPS ställas? Kolla nyss så sigillet sitter kvar där så antagligen aldrig rörd..
Känns som den skulle gå aningen bättre på belastning..
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Tror jag hittat felet, el. ett till fel..
Skotern startar inte mera, soppa pumppen e död..
Första natten skotern står utomhus -20 å pumppen e stendöd..
Gnista finns å startar gör den om man häller i soppa i cylindrarna..
Tror ni pumppen lagt av eller finns det någon annat som kan va fel?
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Nepp..Hade löst slangen och hällde soppa i cylindrarna, skotern starta men ingen soppa ur slangen. så när soppan va slut i cylindrarna så stanna skotern..
Konstit när jag stängde av igår fungerade den, men inte idag...
pezon
Ispropp låter sannolikt, stoppa ner handen och känn efter om det finns is i tanken. Du kan även provköra pumpen med ett batteri för att kunna experimentera utan att starta skotern.
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Varför inte pumppen startade så var en IS propp i tanken..
Men efter körningen idag går den bara sämre..hade full tank och körde 24km, och på dem kilometrarna tog den 26liter soppa..låter otroligt men är sannt..
Går ok på låg och mellan men hög e den helt hopplös, kol svarta stift..å stiften va slut efter 20km.
Kan det va nå knas med TPS el. lufttemp givare?
Har testat att byta box, tändspole,tändkablar, stift..
Startar alltid på andra draget och går lite "bättre" då den är kall men efter den blivit varm så börjar den gå riktit dålit..
Hur ska man mäta TPS och luft temp?och vilka värden ska dom ha?
Vad faan kan felet va?blir så jäävla less..
enberg_187
18 sept 2008
346
tps måste du in på verkstad för att ställa är en speciell box dom kopplar in.
År Modell EFI/BEFI Helt stängt Tomgång Full gas
2003-06 700 BEFI 0.413 0.697 3.78 -
Det är värdena den ska ligga på iaf.
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
Ingen som vet om man kan mäta TPS och luft temp om dom är hela??
Kan tillägga att skotern ha vart under vatten engång..
Tacksam för snabba svar..
