ja, det ser bra ut. inga problem med det iaf. trode först att det var några förborrade hål för dubb, men sen såg jag att hålen var förstora för detejwbegysv skrev:okey.. Hur funkar det då?? Verkar mattan hålla ihop??
var ju så lite snö i vinter (även här uppe) så när man var på fjället blev det lite sten- och buskkörning för att ta sig fram. men det blev som sagt inga problem med det.
en annan sak när man köper en rev är att man inte ska starta upp den när den är kall och sen köra ca 3 meter sen stänga av den, sen starta den och backa tillbaka direkt sen. eftersom reven går på choke i några sekunder när den startar och du kör iväg ca 3 meter och sen stänger av den innan choken hunnit slå av så tror den att den är varm när du nu ska backa bak den så den och är då så kall att den börjar gå på en cylinder. nu vet jag inte riktigt om det där var precis så, men ungefär så var det åf:en sa! han sj har ägt många ski-doo genom åren och hade en sån som hade börjat gå på en cylle av precis det där. så han sa att istället för att gasa iväg på en gång ska man vänta några sekunder tills choken har slagits av (det syns på panelen när den stängs av).
har lite dåligt minne
