J johan92 Aktiv medlem 30 mar 2009 76 0 6 Lima 31 mar 2009 #21 Jag lånade kompmätaren idag istället. Kompen var perfekt. 7 på den ena och 7.5 på den andra och då var motor kall också. Så vad kan problemet vara då? Är det nå fel på tändningen eller kan skotern få för mycket bränsle kanske? mvh/ johan
E Ehnebom Välkänd medlem 23 dec 2007 1.148 2 16 Hudik 31 mar 2009 #22 Kolla hur utblåset ser ut som sagt. Gick den bättre efter ett tag eller går den fortfarande skit?
J johan92 Aktiv medlem 30 mar 2009 76 0 6 Lima 31 mar 2009 #23 Nu är skotern fixad. Den fick för mycket bränsle på ena förgasarna så at´t den bara gick på en cylinder tack för all hjälp iaf=)
X xLas Välkänd medlem 10 feb 2008 1.565 2 38 Kalix 31 mar 2009 #24 Fixad före helgen iallafall Det är bra!
Jonathan Välkänd medlem 10 jan 2006 3.880 2 38 Gällivare 31 mar 2009 #25 bra att du fick igång den och att det bara var ett så billigt fel =)
J johan92 Aktiv medlem 30 mar 2009 76 0 6 Lima 31 mar 2009 #26 Ja, tack och lov så var det bara det man lär sig iaf saker när man skruvar, det är positivt
