Fel vid installation av V-kitt?
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Ska försöka förklara ett problem som dök upp idag!
Insatallerade nyligen ett dynamo joe kitt på min Rev 800 -05a.
När jag sedan tog den på en provtur idag då bara stanna skoter.
Då såg jag att ena armen där man säter vikterna på, hade kommit på
fel sida om glidklacken (om dom heter så) och på så vis fastnat där.
Är det någon som vet hur det kan komma sig, för dom ska väl egentligen
inte kunna hamna utanför glidklackarna?
Tacksam för svar, gärna någon som varit med om liknande!
Mvh//Ronny
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Lät väldigt konstigt...
Du har inte nån bild?
Vad menar du med att armarna hamnade utanför glidklackarna...
Hade den hamnat bredvid ramperna eller?
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Ja precis själva armarna där man sätter vikterna hade på något konstigt vis hamnat utanför ja ramperna kanske det heter, alltså att en av dom 3 armarna kommit utanför rampen. Borde inte ska gå tycker man, men på något konstigt vis hade den klättrat utan för, men bara en av dom.
Undrar vad detta kna bero på?
Har tyvärr ingen bild, då jag tagit lös allt igen och satt ihop den, utan att hitta något fel som jag kan se.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
För att rullen ska kunna hamna bredvid rampen måste ju bussningen i armen vara dålig...
Kolla om du kan röra viktarmen i sidled... Lite glapp kan det vara men inte mycket...
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Jag kollade dom och dom är stabil, rör sig inte mkt alls, nästan stum.
Dom borde ju inte kunna krypa över där ändå, borde ju vara en omöjlighet
egetnligen väl?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Ja då vette fan...
Är bussningarna i armen tighta då ska den ju inte kunna hamna bredvid rampen...
Klurigt...
Du får testa igen och se om det händer fler ggr...
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
japp ska testa nu ikväll eller imorgon, snöar ju som en tok härute nu:p
Men tack för visat intresse :ciao:
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Antar du menar så att innerskivan på primären for så långt in att viktarmarna hamnade utanför skivan och låste fast själva innanmätet?
Fick så på min TRA ifjol så jag plockade isär den, letade men hittade inget fel, satte ihop den igen så vips funkade den! Kan vara så att centrumbulten inte var riktigt åtdragen. Ska dras med 10 kg, sen lossas och dras med 8 kg.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Ja precis, jag var inne på det jag med! Så nu har jag fixat den och dragit åt hårdare. Så jag hoppas det funkar nu då när det kommit bra med snö o allt:D
