tjenare! har testat det mesta just nu för att få skotern att funka. kan ta historian från början.
startade skotern och hann köra 500 meter innan lampan ECU 16 började lysa, vände hem och började skruva. rengjorde portarna grundligt, for ut och testa men ingen skillnad, sedan kollade jag så att wirarna var ok och det var dem. märkte sedan att själva APV motorn inte rörde på sig när man starta den, den ska "ställa" in sig när man startar skotern. tog lös motorn och kollade om något såg konstigt ut men icket, har även testat med 2 st andra apv motorer men ingen skillnad... funderingarna flyger runt i skallen och driver mig till vansinne.
vad ska jag göra för att hitta felet? någon som varit med om liknande eller kan ge några tips jag kan göra, gör vad som hellst för att få den att gå igen!
Mvh/Ante
Mvh/Ante
