Formula tappar ork vid 60 km
Formula(3)
4 jan 2025
Sverige
Har en skidoo formula 3 lt 1996 som tappar ork vid 60 km.
Bytt stift/gjort rent skivorna hjälpte inte.
Längre sträcker sig inte min kunskap.
Tacksam för hjälp.
Snöskor
9 feb 2022
14
Hälsingland
Jag skulle kikat på följande: insugsgummin, sprickor? Byt soppa och soppafilter om den inte blivit körd på länge, gör ren förgasarna, kontrollera kontinuitet på kablage under motor (tror det går där på denna års.mod med) ta bort och ”gå igenom” primärvariator och sekundär. Typ i den ordningen.
Primärfjädern eller sekfjäder kan ha gått av eller så kärvar variatorerna alt de är dyngsluta i vikter och bussningar. Kolla om den håller rätt vartal då den lägger av eller om den plötsligt dippar i varv fast motorn vill dra vidare.. Kolla även startvarvtalet att de är normalt hög för den maskinen. Även motorn kan såklart lägga av och de kan va dålig bränslepump så förgasarna inte hinner fyllas eller elfel.
