hejsan, nu har jag skaffat en lite moddad SRV 540, men nog om det, jag köpte den med def motor, och förra ägaren sa att det var lagerna på vevaxeln som hade skurit men jag tycker det är lite knepigt eftersom motorn går runt en bit sedan blir den stum men då går det att dra tillbaka motorn igen osv.. förstår ni hur jag menar?? alltså motorn går runt en bit innan den blir stum, vad kan det vara för fel, nån vevstake, vevaxeln?? för det känns inte som lagerna när man kan dra runt motorn en bit innan den blir stum
tacksam för svar
tacksam för svar
