Från husvagn till släp
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Efter en snabb uträkning så kom jag fram till att ramen väger 240kg. Skivorna kommer väga 85kg. Och säg att originalramen väger 250kg. Då kommer jag klara min 600kg gräns och få 900kg i lastvikt :)
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Nu är ramen lastad, kör den till Jokkmokk imorrn!
hellebjork
31 jul 2006
904
500kg allt som allt? Ska ta och göra en uträkning när jag har fixat maten så får vi se vad ramen hamnar på för ca vikt
Jajemän, minst 500kg allt som allt. Min vagn landade på 420kg. Då förstärkte jag den med 36m rör. 2,2x5,4m.
Ser bra ut i vilket fall :)
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Nu är ramen på galvning så har småpysslat lite och bytt handske och påskjutsbroms eller vad det heter. Och det var ingen lek att göra på en person, eller så är jag svag :)
Såhär ser positionsljusen ut
Och bakljusen
Nu är man som ett barn på julafton och väntar på att ramen ska komma tillbaka så man får göra klart det sista! :)
AndersEdlund
20 okt 2011
134
Ser riktigt bra ut! Vad fick du ge för ljusen? och vart köpte du dem? Jag och en kompis tänker nog göra liknande som du gjort. Vart så inspirerad av erat bygge och det ser så smidigt ut!
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Postitionsljus: http://www.xenonkungen.com/se/art/sidomarkering-3led-gul.php
Frontljus: http://www.xenonkungen.com/se/art/frontmarkering-3led-vit.php
"Hållarna till lamporna" : http://www.xenonkungen.com/se/art/lampsarg-44bkt.php
Baklykta: http://www.diodhuset.se/produkter/produktvisning-varianter?item=prod_prod-s1/6044&group=prod_prod_grp-s1/275
Skyltbelysning: http://www.diodhuset.se/diod-led-belysning-multivolt/skyltlykta-svart-2-led-e-markt-50.0.5333.1?group=prod_prod_grp-s1/283
Det gick på ca 3000:- för alla ljus men dels så är det snyggare och håller betydligt bättre än vanliga så jag tror man tjänar in på de istället för att hålla på att byta lampor stup i kvarten!
Roligt att de inspirerar någon, bara att bygga på! Jag tycker personligen att de är riktigt roligt att hålla på och bygga och dona. Det som var grymt träligt var att riva husvagnen, jag var dock själv och höll på. Är man några så räntar det ju på mycket bättre :)
AndersEdlund
20 okt 2011
134
Ja vi rev 2st husvagnar samma dag. 1 för skotersläp och en för badtunnevagn. Jag tycker det var riktigt skoj faktiskt :) Hur mycket vägde ramen för dig?
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Jaha, då höll ni bra tempo. Tror jag höll på i tre dagar innan allt var på skroten :)
Jag vet faktiskt inte vad den väger, men enligt de jag har räknat ut så ska den väga 240kg. Vad originalchassit väger vet jag inte, men de är ju bara axlarna o hjulen som är vikt för resten av ramen är ju vekare än jag vet inte vad. Så skulle tippa på att den ligger i samma trakter som ramen.
Men när jag får tillbaka den från galven så får jag ju veta vikten iom att man betalar x kr per kilo.
AndersEdlund
20 okt 2011
134
Japp vi gick hårt åt med tigersåg och kofot! Vi fyllde 2st släpvagnar och lite kunde vi elda upp. Vart kanske lite svartrök men det var ju sista april :) Vårat chassie är faktiskt ganska stabilt men hyffsat lätt. Jag med "bruten arm" och kompis med kraschad axel kunde lyfta upp den helt bak ganska lätt. så runt 240kg är nog ganska bra uppskattning på våran också. Vad har du tänkt köra för skivor i botten? Funderat på att lägga något på så det inte blir glashalt ? Jag har en jävligt tjock gummimatta (massa bitar runt 15-20mm tjock) som jag ska prova köra skotern på och se om stålen glider på den. gummimattan har jag fått från en bonde som hade den i ladugården som hans kossor gick på för att inte förstöra klövarna. (eller för att inte förstöra betongen?)
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Jag har tänkt använda slitskyddsplywood (släpvagnsplyfa), kärt barn har många namn. Men typ denna: http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/slitskyddsplywood-halkskyddsmonstrad-9-21-mm/p-176270
Men jag skulle vilja ha någon sorts plast remsor just där skidorna går för styrstålen brukar ju kunna ha en tendens till att nöta lite. På förra stället jag jobbade hade dom en sorts plast som heter Robalon som är väldigt slitstark och används inom industrin. Den är däremot ganska dyr men ska försöka få ett bra pris på en 5mm skiva som jag kapar upp i typ 1dm breda remsor och så lägger man fyra rader med det.
Men de är bara funderingar än så länge, får se vad man gör!
20mm tjockt gummi borde ju vara ganska tungt va? Tror dock de kan suga fast ganska så bra om de inte är riktigt hårt gummi vill säga :)
AndersEdlund
20 okt 2011
134
Okej. Ja vi har inte riktigt bestämt oss för skivor än men lär sluta med släpvagnsplyfa. Ok. Jag har aldrig hört talas om den sorts plasten. Jo den är ganska tung men med smala remsor är det nog inte så farligt. Går bra att köra med endurocykeln med isdäck på den iaf. Men vi får se hur det slutar.
Jag har även funderingar på att göra någon typ av snabbfästning för att spänna fast skotern. Typ superclamp liknande fast gängstång istället för den spännanordning superclamp använder. tyvärr så regnade det idag så det vart inget släpbygge men imorgon tror jag det är bättre så då börjar vi nog.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Istället för att skruva fast plast på vagnen...
Köp ett par billiga plastbelag, gör ett par hål för en spännrem och spänn fast belaget under skidan innan man åker upp på vagnen...
Funkar perfekt + att man kan ställa maskinerna hur man vill.
krilleprupp
7 mar 2011
140
Kan tipsa om att du kan använda en gammal flakinsats i plast från en pickup. Jag fick ut 6 remsor på ca 20cm och sen småbitar man kan skarva med eller så. Kostar runt en femhundring begagnat men man bör se till att den är "räfflad", då håller sig styrstålen kvar i samma spår under lastning osv.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
Glöm tanken på gummit. Fick sånt gummi du nämner en gång i tiden och det funka bra med dom rundstång till styrstål man hade då men med coromant så blir det stopp.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
vadå måste man ha fin skor för att få dansa på din vagn då vet jag inte om du får nån partner :)
själv har jag råd att byta skiva ..............
Yamma666
21 jan 2012
542
Sthlm/Hede
Kul att följa bygget och diodlysen är snyggt och håller länge.
Nackdelen är att de inte blir varma så är det snörök kommer de förmodligen att bli täckta av snö.
hellebjork
31 jul 2006
904
Ett annat alternativ om man är rädd om golvet är att plocka med sig två av dom rullbockarna man har i garaget.
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Du får ta och lägga upp bilder sen på bygget, alltid roligt att se! :)
Nja nog kan jag skruva fast om jag hittar någon lämplig plast. Det blir så små märken av en skruv motför om man skulle köra med styrstålen direkt på plyfan, nog för att den håller ett bra tag om man inte har något alls men har man plast bör den ju hålla riktigt länge!
Det var ju ganska smart, de ska jag verkligen ta och kolla upp! Tack för tipset :)
Ja de har du rätt i, får se hur de funkar. Man kanske får bygga något slags skydd som styr bort snön om de vill på täcka igen dom totalt efter någon mil bara.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Vem har sagt att man kör styrstålen direkt mot plyfan?
Man lägger belaget under skidan och under styrstålet. Så det är bara plast mot plyfan...
Man slipper ha plast på flaket som man garanterat halkar på när det kommit lite snö på den...
Man kan ställa maskinerna hur man vill, behöver inte ha skidorna på en speciell plats...
Jajamen... det är finskor som gäller, ingen svart sula som kan göra märken på flaket...
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Jag måste ha läst fel, förstod det som att man skulle spänna fast plasten i släpet med spännband.
Men nuu är jag med på noterna och det var bästa idén hittills! Så det ska jag kolla in. Man skulle göra så att man bara spänner fast belaget med ett gummistropp som sitter permanent på belaget. Nä det blir att göra så. Enkelt, smidigt och billigt :)
