Går det att göra nya infästningar för den främre dämparen i boggien antingen framför eller bakom den som är standard som på bilden?
Köpte nämligen en begagnad Panther 2001a där det på sidan där fotot är taget blivit en liten spricka från hålet till ovankant samt på andra sidan har den helt nött bort hela ovansidan ovanför infästningen så har just nu bara skruvat fast den hårt med en större bricka vilken egentligen borde funka tycker jag då största trycket blir nedåt och inte uppåt men om det går att bara borra ett nytt hål på varje sida och sen sätta fast den ordentligt så är det ju bättre såklart.
