Gasen hänger sig i stark kyla
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Är du säker på att det inte är trottlarna som fryser fast då?
På nyare vätskekylda maskiner brukar det finnas förvärmning i förgasarna, för att förhindra att trottlarna fryser fast.
Dock är jag tveksam att det finns på din, det sitter väl förgasare med rund trottel tror jag, då brukar det inte finnas förvärmning...
Jag tycker att om det skulle vara lite vatten i gasvajern, då skulle den ju frysa fast så fort det blev minusgrader, det skulle inte behövas -15 för att det ska frysa...
Tex om den stod ute kallt på natten så skulle gasen sitta fast om det var vatten i vajern. Skulle sedan kunna släppa av värmen som kommer från motorn...
Eftersom det uppstår vid kallare väder och när du kör så gissar jag att det bildas lite is runt trotteln...
Polaris Matte
16 jan 2010
402
oljepump-wire
Är inte en prisfråga, mer en praktisk fråga och jag är medveten om riskerna. Hur knepigt är det att justera in en ny gasvajer, såg att det var tre ändar, två till gasarna och en ner i underkant av motorn, vad gör den?
