Men alltså, att avgöra om det beror på att något fastnat eller om wiren blir för sträckt kan väl inte vara så svårt?
Fryser det någonstans eller om wiren går tungt så fastnar ju trotteln i sitt läge vilket gör att skotern fortsätter i samma fart tills soppan är slut om du inte är smart nog att stänga av den innan dess.
Beror det däremot på att wiren blir för sträckt så hakar den bara upp sig så länge du fortsätter svänga, vilket inte bör vara allt för länge...
Mitt förslag är att du svänger allt som går åt båda hållen och ser hur wiren ser ut, är det bara i närheten att den ska sträckas måste du åtgärda det, och det är något man bör kolla innan man far ut och kör efter att ha skaffat styrhöjare!
