ger det effekt att byt till större förgasare utan att porta?
Polaris Matte
16 jan 2010
402
är det nån som provat att smälla på större gasare utan att porta. får skotern mer effekt endå?
Polaris Matte
16 jan 2010
402
då frågade jag om det gav effekt att porta utan att sätta dit större gasare, ...nu undrar jag om man kan sätta på större förgasare utan att porta, :p
kommer nämligen eventuellt att ha tillgång till större sedan, o de kändes lite riskabelt o tidsödande att ge sig inn på portning för en som aldrig gjort de förut
Just på skoter som har väl tilltaget insug får man i regel någr hk extra med större förgasare. På en 440cc tvinnmotor som är vass typ över 100hk kan man köra uppimot 42mm gasare med vinster på högre varven. Beror mycket på sluvaret på motorn hur stora man ska ha och körsätt,,,
En indi 440 motor behöver max 38mm för att inte tappa onödigt mycket i botten
Exempel på min trimmade trippelcatt som har 333cc per cylinder och varvar 9000v så har jag bäst overall effekt med 44mm gasare men mer toppend med 50mm. original 38mm på thundercatt. Även helt standard TC har ca 4-5hk mer med 42mm gasare men dess 4-6 hk är ju fördelat på 3 cyllar!!
Polaris Matte
16 jan 2010
402
men är inte 38 mm orginnal för en indy 400? då menar du att man inte kan sätta på större gasare på en indy 400 utan att tappa för mkt bottendrag?eller
Om det sitter 38mm så är det kanonbra och lite förvånande? Jag fick för mig att dom inte hade så mycket hk,,,,,,,, Hur mycket kus ska en indy 400a ha original?
Jag har för mig att dom ligger runt 70hk och har 34mm gasare max.
Om den behöver större än 38 mm är helt ber på nuvarande slutvarv och org effekt. Som sagt på en 100hk 440 kan man ha 42mm om man vill.
Du skulle kunna ta förgasarna frå 600 motorn för dom ligger på 38-39mm
