Glapp teams sekundärvariator
alatan
15 jan 2022
14
Dalarna
Hej, bytte rem idag på min pro rmk 800 -11 och märkte att det var 2.6mm axialt glapp i min sekundärvariator. Är detta normalt eller är lagren helt slut? Ett litet spel borde det vara men detta kändes spontant som för mycket. Bifogar en bild på spelet.
Edit: Gick ut och mätte med skjutmått. 2.6mm glapp.
30081
1.206
Det funkar om man inte orkar mäta in linjeringen variatorerna så noga. Jag brukar köra med ca 1mm spel men då noga inmätt.
Man shimsar in spelet med brickor innanför på axeln och brickor på skruven.
Reactions: alatan
JAAG
518
Malå/Adak
Inga bekymmer, Bara bra den kan flyta litegrann sålänge axel och variator är gjorda för det, och det är de i detta fall.
(hade en Lynx en gång i tiden där splinesen i sekundären var i aluminium, den pallade inte vara lös på axeln)
