Hallå! Jag har en 3300R och är helt utan avgassystem
Har någon dubel pipa till den eller en singelpipa maila mig! Tack på förhand...
Finns en annons på blocket tror jag, men du kanske har sett den redanHallå! Jag har en 3300R och är helt utan avgassystemHar någon dubel pipa till den eller en singelpipa maila mig! Tack på förhand...
Hej! En kompis till mig har kommit över en 3300/R och han vill veta strl på huvudmunstyckena.. sitter 330 nu, men de tycker vi verkar lite väl stort?
Var hos min lokala lynxhandlare och kollade priv på drivhjulen. Kostar minst 1000:-, var nog orginal hjul.har bytt matta på min 3800 till 345 med 32mm kammar. Men när jag står stilla och ger full gas så känns det som om mattan kuggar. Även när jag kör i lössnö och gasar känns det som om den kuggar... Trode ett tag att den var remmen som slirade men det luktar inte rem.
Har spännt mattan men kan den kugga ändå ?? vad ska man göra åt saken ??
Byta till drivhjul som driver i hålen på mattan ?? och vad kostar sådana drivhjul ??
Kan den vara nått annat ???
Fick exakt prisuppgift på non-slipdrivhjulen i dag.Var hos min lokala lynxhandlare och kollade priv på drivhjulen. Kostar minst 1000:-, var nog orginal hjul.
Kan man få tag i "pirat" hjul billigare på nåt annat ställe ??
Jag har bytt matta på min 3800 till 345 med 32mm kammar.
Men när jag står stilla och ger full gas så kuggar mattan.
Även när jag kör i lössnö och ger full gas så kuggar den.
Har spännt mattan men kan den kuggar ändå.
Vad ska man göra åt saken ?
Vad kostar sådana drivhjul ?
Jag gjorde detta byte 2005 på min egen maskin.Fick exakt prisuppgift på non-slipdrivhjulen i dag hos min LYNX handlare.
Kostar 1170:- styck = 2340:- plus jobbet att byta dom...
inte billigt.
Finns det inga billigare ?
Kolla så att alla elkablar ser fin o bra ut och att inga glappar eller är trasiga och ligger och jordar.Hej,,
Har en 3600 som har nåt glapp i elsystemet, belysningen blinkar och försvinner ibland. och då vi felsöker ett tag så fungerar det ett tag ?? igen.
Är det nåt vanligt fel som någon känner igen kanske ??
Axel´n på min skoter är 32 mm.Jag gjorde detta byte 2005 på min egen maskin.
Numera kör jag med mattan betydligt lösare vilket fått till följd att slidesen inte slits samt att boggien kan jobba fritt under fjädringsrörelser.
Dessutom så kuggar den aldrig numera !![]()
Ta och mät din 6-kantaxel.
Är den ca. 27 mm så finns det en betydligt billigare lösning...
... 2 drivhjul för ca 1200:-![]()
Nedan är en bild ifrån då jag just monterat tillbaka axeln med de nya
No Slip drivhjulen i min maskin.
1. He he, GLS'arna har inte de bästa snögallren om vi säger så !
2. Japp här har vi förmodligen den mest troliga orsaken.
De blir fulla med snö och då börjar RV motorn gå ungefär som du har full choke på ! , Inte alls ovanligt då GLS'arna har en jättedålig original luftburk vilket leder till att många av dem har lösa filter istället.
Ibland kan man få den att "orka" varva ur och då går den hyffsat men dricker duktigt med soppa.
Prova få tag på sånna dära lösa puder sockor till filtren.
3. Japp, ställ in dem ordentligt och då framför allt flotörnivån och att de är synkade mot varann.
4. se svaret på 2'an !
tex här :Var finns sånna dära "Puder Sockar" att köpa ?![]()
Synd att det är grövre axel på min Mach-1![]()
Det hade suttit fint me No-Slip drivhjul på den.
Inga andra tips ?
