J
duu då är vi två, har haft en hel del problem med min med sen jag köpte battery bacpac, min kan oxå ladda hela tiden och gorma, måste ta isär batteriet från kameran och ladda dom separat, och med kamerans läge på "on" för att den ska ladda, laddar jag båda tillsammans blir de någon kortslutning att jag måste ta ut batteriet ur kameran o sätta in igen för att starta. angående minnet, testa formatera om det helt och hållet och installera updates igen, det funkade för mig i alla fallwell har redan problem med denna även, laddade upp kameran,extra batteri och wifi-kontrollen.
uppdaterade allt.
började spela in och 3h senare så kollar jag displayen och tidsangivelsen i nedre vänstra hörnet står 00:00 och som jag minns det stog det iaf i 2:n för tid kvar på kortet.
den spelade in i ca 3h i 720 60 och såg själv den räknade ner tiden, vart brydd och tryckte shutter knappen varpå kameran hängde sig och försökte jag starta den så nepp.
Koppla in kabel till kameran och den hänger sig då vid kamera-ikonen, tog ur batteriet,satt i igen och koppla in laddaren igen, denna gång till min iphone väggladare för snabbare ladd.
Imorse när jag vakna så lyser den röda fram ännu, men det är allt, kopplar in den till datorn och då har den tydligen inte laddat ett skit iaf så kan inte flasha kortet, har nu tagit ur kortet och startat kameran medans kabeln i och då ser jag på displayen den laddar, får se om man får ordning på det.. men wtf...
1.fortsatte spela in trots att tiden i vänstra hörnet gått ut. 3h22min
2. fanns inte allt inspelat i minnet trots att allt var gjort i en slinga och displayen visade 3h30min när jag tryckte på shutter och den frös till.
3.starta upp kameran och den hänger sig på kameraläge
4.legat på laddning hela natten men lyser ändå fram lampan efter ca 8h, kopplas in i dator och nollar enligt gopro och får igång den att starta och ser då den börjar ladda i displayen att den inte laddat ett skit.
JÄVLA DYNGA
så vart det för mig också när jag skulle använda min för första gången.. astråkigt!hur beter sig era Wifi dosor vid laddning?
Då jag kopplar in min i väggen så ser man batteriidikatorn börjar ladda.
Men sen efter ett tag så vissas en trappande Wifi symbol?
Trycker jag då på den så söker den ju kamera som vanligt.
Blev lite brydd då jag hade laddat det en hel kväll men när jag skulle använda den så var batteriet tomt!?
Prata nyss med Iceman som är leverantör åt gopro om felet och han nämde direkt batteriet som varit ett problem redan sen start , men har fastnat i tullen då Sveriges tull såklart ska fundera å peta.
Kort sakt har Gopro varit allt annat än sammarbetsvillig men den svenska leverantören och gett nått utskick trots att folk i USA nämnt detta problem sedan 2 mån, batterierna räknas dock komma nästa vecka så jag kommer vänta tills dess.
Men det suger rejält att testa köpa en till av deras flaggskepp bara för att upptäcka ännu fler problem.
Så nu har man en Hd2 motosport som inte klarar ens 40min skoterkörning men 2.5h ståendes på bron i samma ljus å temp.
Och en splitterny hd3 black.
Så om jag rekomenderar Hero? Hell NO, hoppas nån släpper nåt som kör skiten ur dom snart, för jag är less!
jag fick veta det av importören, ska ringa imorrn.
