Gröngöling på en SXR 700
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Du skall nog ha 12V till värmarna. Kolla spänningsregulatorn!
Tumvärmaren blir varmare än handtagsvärmarna, möjligen beroende på att en del av värmer går ut i styret.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Har en SRX 700-01 själv å handtagen är döa (originalfel tydligen) fick med extra handtag när jag köpte den men mätte upp dom å ena var dött de å. Ringde till yamaha återförsäljaren, han sa att köp nå eftermarknadsvärmare, köpte snopro som jag kan sätta innanför originalhandtagen kostade inte riktigt 300 mot original nästan 900
erix
17 feb 2011
58
Åland
För att fortsätta på denna gamla tråd. Självklart fick jag aldrig dom där j*vla värmarna fixade när de väl blev vår och sommar. Så nu har jag tagit tag i det igen. Nu med lite hjälp samt med lite pluggande av elschemat. Från CDI-boxen går en gul/röd kabel direkt upp till värmarna, men den ger endast 4,8 volt. Till tumvärmaren går en annan kabel direkt från CDIn den ger 12 volt med tumvärmare urpluggad, men när man pluggar in värmaren så slutar de komma ström från CDIn.
Mäter man sedan motståndet i reglagen så verkar dom fungera, men även dom går rakt ner till CDI boxen och när man har skotern igång så händer de absolut ingenting då man vrider på dom.
Så frågorna blir följande: Är det fler som haft problem med en CDI box som endast "felar" på vissa utgångar medans den fungerar korrekt på andra.
Och, fungerar det att sno ström från t.ex. lampan utan att man på nåt vis överbelastar boxen på utgången för just lampan?
Kan tillägga att även ett av handtagen är trasigt så de blir att köpa nya värmarelement, vilka "pirat" är bäst?
