GTX 550 - problem med gasvajen
Lurifix
19 jan 2008
Ammarnäs
Tjo!
Jag har en ski-doo GTX 550 som har problem med gasvarien.
När man är och köra i puder så vill inte gasvarien dra till baka sig riktigt och gasen hakar upp sig. Gissar att det beror på att de är för att de blir is på gasvarien men vet inte säkert.
Någon som vet vad man kan göra åt det eller vad det är för fel??
Jeppeman77
11 dec 2007
180
Örebro
Sv: problem med gasvarien
Man kanske kan använda typ nån låsolja, tinar ju is som blivit i lås cylindern på en bildörr. Kan väl inte skada att prova:rolleyes:. Låsolja förebygger väl isbildning om jag inte tar fel.
När jag körde cross så smörjde jag vajrarna genom att snitta en silicone pip, tejpa fast den längst upp på vajerhöljet och sen hällde i olja där så rann det ner av sig självt. Tog sin tid, ibland blåste jag med tryckluft också för att skynda på det hela. Innan denna procedur körde jag igenom nått sorts rengörings medel för å få bort smuts, rost och dyligt.:)
Ha de
Lurifix
19 jan 2008
Ammarnäs
okej... tack för svar ska försöka med detta och se om de blir bättre.. :)
Skriv gärna om nån har fler tips!
Lurifix
19 jan 2008
Ammarnäs
okej.. ja fick lite idér av det och hällde i lite booster och hoppas på att det blir bätter.
tack för svar ska skriver om de blev bätter :)
