Hållbarhet powdermax light 2,5 summit sp
Rotaxx
2 apr 2008
472
Letar en begagnad g4 summit sp. Ser att alla har nya mattor vid försäljning eller rejält trasiga. Även vid låga mil.
Håller dessa 2,5 tums mattor sämre än de som satt standard på summit xm?
E.Gson
25 nov 2014
Dalarna
Jag har en sån matta på en 154" Boondocker DS. Tyvärr kan jag intyga att det har gått hårt åt på min matta efter denna vinter, säkert tappat 10-20 kammar i vinter.
Jag upplever att den äldre mattan med tätare delning som satt på förra generationens höll betydligt bättre.
Skotern har gått snart 300 mil och nu är det hög tid för byte-går fortfarande bra men känns som att 850n numer matar som en 600...
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Sambon har en 146a och jag skulle tro att det är samma typ av matta som det satt på hennes gamla XM. Håller den som den är det ju kanon för hennes gamla har gått över 1000 mil och alla kammar är kvar. Fram tills igår trodde jag att SP hade 2,86 delning och gamla typen av matta men så verkar det alltså inte vara.
Rotaxx
2 apr 2008
472
Okej, Är det att mattorna levt ett hårt liv eller är det bara dålig kvalitet? Tänkte om de håller för normal gubbkörning...är inte sugen på att byta matta efter 500 mil led/skogskörning
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Vad jag har insett är att 2,5" och 3" mattan på summiten (g4) går sönder nästan omgående om man inte ENBART åker lössnö
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Som sagt nya mattorna med 3.5” delning tål inte hög hastighet överhuvudtaget taget. Inget unikt för BRP. Polaris Serie 6 håller dåligt och nya serie 8 ännu sämre, jag har 30mil på min och många trasiga kammar. Inte nog med att kammarna flyger så går stavarna i mattan av men det får vi leva med när till och med mattorna ska vara så lätta som möjligt. Gamla mattan på summit XM med 2.86 delning, sitter även kvar på 146” modeller tål nästan vad som helst, slirar man inte jämt över stockar och stenar så håller den lätt 500mil.
Rotaxx
2 apr 2008
472
Okej, tack för info. Finns de några andra modeller som är bättre lämpade för allroundkörning? Den dagen man måste byta..
Passar mattor från xm om man byter drivhjul etc.
JAAG
521
Malå/Adak
Du kan sätta dit vad som helst i rätt längd om du samtidigt sätter dit rätt drivhjul. Skulle bli extremt förvånad om inte exempelvis arcti-Has 151"-mattor går dit på en 3900/154/155" med rätt hjul.
I övrigt så har ingen av mina pajade 3900/154-mattor tappat kammar, dom har rivits upp från kanten, dom verkar rejält ömtåliga i kanterna! Första mattan sa upp sig under ledkörning, blev ett jävla liv och så hade en tre cm remsa rivits av runt hela mattan... fick böka ett tag för att få ut den men sen kunde jag puttra till väg.
Lindgren - BD
12 mar 2019
101
13
Jag måste bara låna den här tråden lite då jag funderar på ett mattbyte på min Boondocker 3700 RE - 2016 och fråga, visst sjutton är det väl 2,86 delning på min BD 3700? Tänkte så jag inte gör bort mig när jag beställer matta och tagit det för givet.
Totte24
20 feb 2021
26
Bara slå in modell på sledstore så ser du delning mattlängd å andra grejer
