Hårdare framfjädring Exiter89
Ingoberra
Kan man göra fjädrarna hårdare genom att lägga imellan nå brickor el dylikt. Nån som har gjort det eller funderat på det.
thullen
Leksand
thullen.se
Fjädring
Dämpar den inte nog eller fjädrar den upp väldigt sakta ?
Spänner du fjädrarna så kommeer den att fjädra tillbaka fortare.
Kolla hur dämparna mår innan du börjar med fjädrarna.
Mv. Stefan thull leksand
Ingoberra
Fjädrarna slits väl också
Dämparna kan säkert vara bättre men det är inget läkage iallafall. Men fjädrarna blir ju inte hårdare med tiden direkt. När den står plant utan belastning så sjunker den ihop ca 3cm och man vill ju utnyttja all möjlig fjädringsväg.
8vD
Droop
Den SKA sjunka ihop, dock kanske inte 3 cm. Skulle tro att den har som ny ca. 2cm droop.
Om den inte sjunker ihop något alls får du en studsig skoter. Kolla med Rinab om de har nya fjädrar, de är inte så dyra.
DIRAVI
21 sept 2004
467
Man kan inte göra fjädern hårdare med distansbrickor, det enda sättet att få hårdare fjäder är att byta.
Däremot kan man höja skotern med distansbrickor.
