Hög Bränsleförbrukning?
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
Var ute och lekde med trippeltouringen års (01 apv) och till min fasa:afraid: drog den 3,3lit/milen
är detta normalt??:hmmmm2:
föret var hårda leder genosnit hastighet 40km/h.
Patrik
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
Det beror väl på hur tummen används ;)
Beror väl lite på leden, uppförsbacke, slingrig, etc.
Min trippel har inga problem med +3 liter/milen vid aktiv körning efter led:loco:
Ligger ca 2 - 2,5 liter lugn ledkörning.
Men som sagt mycket beror på hur man använder gas tummen.
ZR 500 APV
7 feb 2010
30
min zr 500 drar ungefär 3.5-4.5 liter milen vid inte allt för hård körning cirka 50/50 lös/led då är den bara 2 cylindrig! men går riktit bra men man blir ruinerad :p blir nog att byta till en bränsle snålare cat nästa år :D
hajfen
11 jan 2008
1.794
Strömsund
Kan väll inte säga onormalt men 3,3 lät mycke oavsätt skoter när man körde så lungt som du påstår ?:S
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
I lördags körde jag en nätt tur på 35 mil i ett svep med pauser lite då och då.
Jag är förvånad själv men F7;an drog 1,72 l/milen, normalt sett ligger jag runt 4-5 vid lek.
M7 drevning plus dubbelrör och en påfettad Boondocker går inte ihop med låg förbrukning
men tji vad fel jag hade. Jag kan inte vara annat än nöjd.
villkatta
Täfteå, Umeå
01 tripletouring är kända för att dra sovel.
Dom fick inte apv att funka så bra på gamla zrt motorn. Den är bättre och snålare tidigare år.
Jag hade pantera 1000 och min hade alltid dragit mindre än polarns tt 01. Och jag gasar mera dessutom.
puttedyk
6 mar 2008
714
Hej.
Vid körning på hård fjäll led så drog 2lit/mil
vart smått chokad vid tankningen. är det höjden som gör största skillnaden?
Tummen var lika tung som vanligt.
Hoppas allat haft en bra påsk:)
Patrik
villkatta
Täfteå, Umeå
Sent svar här.
Det går att få ned bränsleförbrukningen på TT 01 med tyngre vikter.
Den är starkare på lägre varv än de utan APV så den orkar.
Sen kan man se över förgasarbestyckningen också.
924
Bästa man kan göra är att bänka den och låta bestycka in den i bänk då kommer man undar regält billigt om bänknissarna kan sitt jobb.
ProSled
19 dec 2008
2.226
tycker 3,3 är inte så mkt att gnälla på.
annat när man kommer upp i 4,5-5L...
924
Min 98a Tc1000 som är trimmad till över 200 hk 200hk + drar ca 2L miilen på hårdpackad led i halvbustempo. Fullbustempo över 3l. Det går snålåka den på 1,7l men då blir det tråkigt.
Helt org drog den ungefär liknande och även kompisarens tc 900 trippel drar liknade.
Varför dom inte drar mer trimmad beror på bet högre kompförhållande och mer noga inbestyckat + effektivare reedblad och förgasare.
En trolig orsak till soppaförbrukningen på din makaper kan vara sämmre cdi box. TC 1000 hade ivf stendåligfegt ställd tändkurva från 99-
Sätt dit tändkil så blir tändningen mer förställd och då drar dom mindre soppa + går bättre . Till touringen kan jag tyvärr inte svara på hur mycket du törs förställa den i grader men påå en tc 1000 01 kan man vräka dit en 4 graders T-kil. Hör med Mulle performace eller tikka dom vet garanterat vilken kil du törs sätta dit.
Du kan även se till att luftburken får mer luft, typ rensa luftvägarna eller borra fler inkommande hål i burken, det gör susen på effekt och soppaförbruk men håll koll på tändstiftens färg så den inte snålgår bara!!
