Hög oljeförbrukning 800 E-tec, dags för uppror?
JAAG
514
Malå/Adak
Var med och hjälpte till att riva en E-tec 800a i kväll. Precis som jag inbillat mej är det pölar med olja nere i blocket och på alla ytor som är plana nog för att det ska kunna ligga kvar olja på....... och det var på en maskin som drar märkbart mindre olja än min......
... den drar mer än tillräcligt med olja, men som sagt mindre än min
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Det kan man ju förstå.... Ger mig den på att det lilla bludder/missar motorn ger i från sig vid pumpgasning är pga oljan. Skulle vara kul att få ställa in maskinen på 2-2,5% och känna hur den går.... Vet ju mkt finare min gamla 800r gick när man justerat in den, märkbart rappare blev den.
mattgojohn
141
Liten test under påsk, hyfsat normal ledåkning gav 2,3% oljeförbr. Bensinförbr 1,3l/mil. 32mm matta. Hårt före i saxnäs.
hellebjork
31 jul 2006
904
Första dagen i Jorm tog min Summit halv burk olja till 20.5L bensin. Lite i värsta laget. Ingen risk att man kom bort från dom andra, bara följa min dimma. Hoppas det blir bättre när den är inkörd.
Diablo Racing
4 jan 2011
570
tveksamt! en e-tec 800 med 150 mil är så indränkt i olja så att ni kan inte tro det är snant. Sot i avgasventilerna och i y-pipan som om den skulle ha gått 1000mil! Och dess utom är kolv ringarna helt slut! Kolv spel som i en gammal kä......och detta med nikasil foder! Skärpning BRP! Objekt -11 summit X 146" .
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Riktigt illa, pratade med min mek i veckan och han får inte något stöd för att hjälpa till med problemet, verkar bara vara å leva med det.
Vore intressant om någon visste hur msn ställer ner den? Funkar " skalan" 1-9 att ändra på och i så fall hur?
W
Wettainen
En släkting till mig kör med en freeride 12 154" och han är riktigt nöjd med den, den tar lite olja och bensin och går utav helvete!
RotaX447
24 sept 2005
3.206
är väll ganska självklart att en e-tec som drar lite soppa även drar lite olja.eftersom den skickar i en högre % sats desto mer man gasar. så drar den mycket soppa så ökar även oljeinblandningen.i % alltså.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Har ju haft inne min och den tog 4% trots ledåkning med en förbrukning på ca 2l/mil...
JAAG
514
Malå/Adak
Mig veterligen tog dom inte in någon 154" Freeride -12, bara 137" och 146"......
När vi la in nya programvaran i min kollade vi in graferna som visar gaspådrag, varvtal osv och min maskin hade 2,5 till 3% av gångtiden mellan 7500 och 8000 RPM, det var tydligen en rejält hög siffra, (flesta är under hälften av det), och som jag förstog det en siffra som brukar vara betydligt lägre på dom som tar lite olja...... så enda lösningen på oljeförbrukningen verkar vara att börja köra som morsan......
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Jaag känns som att 2.5-3% mellan dom varven är lite är de inte en ÅF som "har aldrig hänt förut" eller du är den första som haft detta problem"
JAAG
514
Malå/Adak
Du missförstog mej kanske, 2,5-3% av tiden den varit igång har varvtalet varit mellan 7500 och 8000 och det är tydligen ganska mycket. Oljeförbrukningen har nog aldrig varit så låg som 3%.....
Nej han är fullt medveten om att den drar mycket olja och han vet också att många, men inte riktigt alla, andra drar mycket olja också. Dom som drar mindre verkar vara dom som gasar mindre även om sambandet definitivt inte är linjärt. En polares Boondocker -11 drar mindre olja än min, den drar inte lite, bara mindre och han kör då minst lika hårt som mej. Jajja, ska bli spännande och se om -13 är snålare.
enpatte
22 jan 2011
2.070
68
Borgafjäll
Min drog på 172mil förra säsongen i snitt 3,5% på hela vintern, men då drog den märkbart mer under inkörningen.
Drog säkerligen under 3% efter inkörningen.
Blir delsyntet för min del nästa år.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Ja, inte oväntat dock att, eftersom tydligen semisyntet xps uppfyller kraven så bör ju i praktiken alla "märkesoljor" vara användbara.
Men vem säljer amsoil i Svergie? Pris?
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Körde min med delsyntet när inkörningen var gjord. Gick tillbaka till helsyntet eftersom den luktar mindre med den.
