Högt varvtal Formula 500 -97
blomQ
12 aug 2007
230
Hej!
Jag har nyligen köpt mig en SKi-Doo Formula 500 -97.
Men jag tycker att den har lite högt varvtal.
När jag kör i ca 20-30 km/h och har en passagerare bakpå så ligger varvtalet på ca 6000-7000 rpm.
Är detta normalt?
Tacksam för svar!
podiloo
7 okt 2007
Sv: Högt varvtal
Har samma problem, skulle väldigt gärna få ett svar på denna fråga. Problemet uppstod när jag hade passagerare bak, konstigt.
*BUMP*
_Tobbe_
10 aug 2007
426
Ljusdal
Sv: Högt varvtal
Tycker det låter som den växlar väldigt långsamt eller växlar väldigt dåligt.
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Sv: Högt varvtal
Har ni tittat över sekundärvariatorn? Om den är ok, hur spänd är fjädern?
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Sv: Högt varvtal
Hissa upp skotern bak och stå och gasa i luften så ser ni om det är någon konstighet med variatorerna, dom ska växla jämt utan hack eller dyligt. Lycka till!
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Högt varvtal
Tror inte dom märker ngn skillnad fastän den är upphissad eller om dom kör den, går fortfarande lika dåligt.. Spelar verkligen ingen roll.
Jag skulle börja kolla vad primären samt sekundären är inställd på. Om det inte är på högsta utav någon av ovan nämnda skulle jag öppna båda variatorerna för en ordentlig rengöring och översyn om något skulle behöva bytas.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sv: Högt varvtal
Om du ställer sekundären HÅRT så får du en riktigt trevlig och snabb backshift På köpet får du dock att den kan övervarva, framförallt på mellanregistret.
podiloo
7 okt 2007
Sv: Högt varvtal
Mitt problem var remmen, ganska slut var den. Efter att jag bytte ut den så stack skotern ungefär runt 4500 varv, å nu efter några mils körning så sticker den på runt 5000-5500, kan det vara nåt fel i variatorn som skadar remmen tro..
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Sv: Högt varvtal
Hur ser remmen ut? Det kan vara så att variatorerna kan vara dåligt linjerade.
podiloo
7 okt 2007
Sv: Högt varvtal
Hmm, den va helt blank på sidorna på spåren, typ som att man har filat ner spåren på sidorna. Fan, svårt att förklara..men du kanske fattar.
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Sv: Högt varvtal
Kan vara värt att kolla upp linjeringen då, hör för mig att bla jula har något verktyg för detta tror dom tog 299 eller likn för det
podiloo
7 okt 2007
Sv: Högt varvtal
Okej får väl ta en titt då. Kan dock bero på att jag körde som en idiot när jag satte på den nya remmen, bör ju köras in först. Dum jag
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Sv: Högt varvtal
Om jag förstod dig rätt så är remmen blank på sidorna och brukar inte det bli så när remmen slirar rätt mycket..det blir så mycket friktion att remmens yta smälter lite så den blir blankare. Är du helt 100 på att det är rätt längd på remmen? Det kanske är en för styv den nya remmen, eller så är det linjeringen som är felaktig. Fast å andra sidan när min linjering var tokig på polarisen jag hade så slets eller fransades remmen upp på sidorna.
podiloo
7 okt 2007
Sv: Högt varvtal
Jo, när jag skulle ta av remmen så var variatorn skitvarm så det har nog slirat på ganska duktigt, när jag la snö på variatorn så va det som att lägga snö på pipan, är det normalt ? Och nog tror jag att remmen är rätt längd..körde med den hela den här vintern nästan, det var när jag hade passagerare bakom som den började krångla. Det var dålig kylning om det har nån betydelse, templampan lyste, är inte så inne i detta.
