höjningssats boggie?
polaris xc700
16 mar 2009
82
Ånge
Tja! ska bygga en höjningssats till min polaris xc700 -99
men vet inte riktigt hur den ska se ut.
tacksam för svar gärna bilder:)
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
jag gick på ett plåtslageri med orginalfästena och bad dem göra likadana fast längre :)
D
Deleted member 6797
annars kan du ju göra dropbrackets eller va dom heter? ska sj göra det på min edge
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
Du måste höja den fram i boggien oxå. 10cm är mer än man tror.
Jag höjde min 35mm fram och 70mm bak och det blev lagomt.
Nöjer du dig med det så finns det färdiga hål i främre boggieförstärkningar, bara borra så långt ner mot fotstegen du kan.
(känn med fingrarna på baksidan så förstår du)
Bak gjorde jag likadant som i länken ovan fast i 3mm plåt.
polaris xc700
16 mar 2009
82
Ånge
om jag höjer den ca:5-6 cm bak så behöver jag väl inte höja fram?:hmmmm:
tänkte nog slänga på en 44mm matta:)
